Ford Escort: bijrijder ruitenwisser defect
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De ruitenwisser van de bijrijder doet het niet meer.
Ik heb al onder de motorkap gekeken en zie dat er een stang is losgesprongen van het motortje.
Dit lijkt mij een simpel op te lossen probleem, echter, de dealer beweert dat het gehele mechanisme vervangen moet worden. Is dit correct? er zit slecht een stangetje los en dit lijkt mij goedkoper opgelost te kunnen worden dan de 170 euro die de dealer mij zojuist voorstelde.
Heeft iemand hier ervaring mee? of een simpele en snelle oplossing?
Mvg,
Elem
110 km
al 17 jaar lid
klopt dat het compleet is.
als je handig ben kun je een gaatje in dat kopje boren.
dan dar draad in tapen.
dan de stang erop en een boutje met ring er inschroeven en hij doet het weer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ik zou als ik jou was ff naar de sloop gaan staan vast nog wel wat escortjes en dan werkt het gewoon weer zoals het moet wezen een gaatje boren valt ook niet echt mee en dit vervangen gaat sneller
gr klaas
nou het gaat best hoor maar is net wat je wil als het voor jezelf is kun je het best proberen voor een klant moet je er niet aan beginnen want als het dan fout gaat is het garantie.
groetjes jan.
Er zijn toch losse stangetjes te koop bij de dealer?
bij sommige wagens wel niet voor alle dat zul je moeten na vragen het kan ook een geheel mechaniek zijn.
groetjes jan.
