Ford Escort: MOEILIJK SCHAKELEN in 1e en achteruit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 zetic
ik heb problemen met schakelen !!!!!!!!
als ik auto start en in eerste wil zetten dan gaat het het niet zo gemakkelijk ,
dan moet ik echt hard duwen tot het pakkt. (schrik dat pook afbreekt)
maar als de auto in beweging is dan gaat die wel in eerste maar vanuit stilstaan niet .
en als ik die in achteruit zet pakt die niet direct goed en komt die bekende geluid ( tandwielen die niet in elkaar schuiven ).
aan wat kan het zijn????
koppeling is vervangen + de O ring van de versnellingsbak waar de schakelstang in gaat.
ik denk dat de koppeling afgesteld moet worden
ik wacht op jullie reactiesss bedankt
george176
375 km
al 17 jaar lid
aan het koppelingspedaal zit een kunststof tandwiel, deze willen wel eens scheuren om de as heen en dan komt de koppeling gewoon niet goed vrij.
Controleer dit en anders kijken of het pedaal wel goed staat afgesteld, dit gebeurd bij die modellen met een imbussleutel (6mm), bij pedaal.
Pedaal zo afstellen dat dit even hoog als het rempedaal staat.
Klotp dit alles wel, dan zit er toch bij de koppeling iets niet goed.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
die kunstof tandwiel of half maantje was jaar terug afgebroken en heb die moeten veranderen door een nieuwe.
maar elke keer da ik mijn koppelingspedaal indruk hoor ik zo gepiep geluid, maar hij doet het goed denk ik.
en ik heb al geprobeerd aan de inbus te regelen maar niet goed.
vraagje!!
valt er niks te regelen daar bij de vork waar me je koppelt???
george176 Topicstarter 375 km Reageer
Aan de koppelingshevel valt niets te stellen, wel moet er nog gecontroleerd worden of deze niet gescheurd is, bij de verbinding met de as.
Rijd anders eens bij de Ford dealer langs om te vragen eens een blik te werpen.
Suc6
Hallo George Schakelt de bak wel goed bij niet draaiende motor? Vrije slag hooguit 1cm ? De olie moet bijgevuld of vervangen zijn ,anders maak je een bende. Wat hebben ze er ingedaan? "Wij"deden als het even kon synt 75/90 G4 kost wel wat maar altijd soepel schakelen. Bakolieen mengen geeft soms een dikke stroop. Misschien heb je hier wat aan. Groetjes , Jan.
Punt 28.930 km Reageer
als de motor stil staat schakelt hij bijna goed( niet te goed)
en vn die olie ik denk hij heeft die bijgevuld ik weet het niet zeker.
maar ik zal een van de dagen binnen springen in de garage en horen wat ze zeggen..
BEDANKT voor de info
groetjes george
