Ford Escort: Temperatuurmeter werkt niet meer, en kachel wordt heel heet in d
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Goedendag beste mensen,
Ik heb gisteren mijn koppakking vervangen, en m'n auto loopt weer als een nieuwe, alleen doet de temperatuurmeter het niet meer in mijn dashboard???
Ik heb wel ook de thermostaat vervangen. Hoe kan ik kijken of het een kabelbreuk is, of dat ik gewoon een nieuwe sensor moet halen?
Ik heb wel alle stekkers teruggestoken zoals ze voor het sleutelen zaten (had ze ook gemerkt allemaal)
De kachel wordt ook heel heet, kan mijn hand er bijna niet bij houden.
Want welke sensor is van de temperatuurmeter? die op het thermostaathuis heb ik de stekker van los gehad, maar in het "autotechnisch handboek kluwer" voor mijn escort,
wordt alleen gesproken over een koelvloeistoftemperatuursensor onderaan het blok ergens (ECT Sensor) maar op het plaatje is echt niet duidelijk te zien waar deze zich moet bevinden???
[url=http://img130.imageshack.us/i/plaatjev.j...][img]http://img130.imageshack.us/img130/585/p...[/img][/url]
Kan iemand mij helpen wat er aan de hand kan zijn!?
Lange Harry
220 km
al 17 jaar lid
zover ik weet zit hij onder je onsteking, bij de slang die van de radiateur naar je kop gaat zie je bijna niet zitten maar wel goed tevolgen via de slangen succes
[quote=muis061081]zover ik weet zit hij onder je onsteking, bij de slang die van de radiateur naar je kop gaat zie je bijna niet zitten maar wel goed tevolgen via de slangen succes[/quote]
Ik heb alleen óp mijn thermostaathuis een stekker, niet onder de ontsteking, daar lopen alleen de slangen naar de kachelradiateur:
[url=http://img6.imageshack.us/i/dsc00526ud.j...][img]http://img6.imageshack.us/img6/3308/dsc0...[/img][/url]
Lange Harry Topicstarter 220 km Reageer
Ik heb hem gevonden, hij zit onder de dikke slang vanaf de radiateur!
Ik was vergeten die stekker terug te plaatsen
Bedankt!
Diegene die in de slang zit is voor koelfan, die op het thermostaathuis is voor de computer, dan zit er ook nog eentje schuin onderin het thermostaathuis, DIE is voor de meter.
[url=http://img192.imageshack.us/i/thermostaa...][img]http://img192.imageshack.us/img192/8149/...[/img][/url]
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
