ik heb zelf nog nooit geen problemen gekend met het lampje zelf (heb zelf geen escort, maar werk bij ford)
maar een antwoord op je vraag. het is even geleden dat ik aan escort gewerkt heb, dus ben niet zeker.
indien je de radio kan verwijderen of het opbergbakje eronder. via deze openingen kan je er misschien aan.
aan de sigarenaansteker is aan de zijkant een extra bedrading voor het lampje.
even wringen om de socket los te maken, hierin zit een lampje.
Is er spanning op de bedrading als je de lichten aanzet?
mijn lampje is ook stuk, maar de sigarettenaansteker werkt gewoon, dus ik ben ook benieuwd want ik kan er ook 1, 2, 3, niet bijkomen, en heb het ook al meerdere keren geprobeerd.
Bij mij is er gemakkelijk bij te komen aan de achterkant, maar ik krijg de socket waar het lampje in zit niet los. Het schijnt een handigheidje te zijn maar het lukt niet. Er staat wel spaning op de bedrading, dus het lampje is defect.
In het Haynes boek staat het als volgt omschreven:
Removal (pre-1996 models)
1. Disconnect the battery negative (earth) lead.
2. Undo the two screws and remove the stowagecompartment above the cigar
lighter.
3. Reaching through the stowage compartmentaperture, disconnect the wiring from
the cigarlighter.
4. Extract the lighter element then reach with a thin-bladed screwdriver and remove
the bulbholder housing from the lighter body.
In mijn geval hoef ik geen stowagecompartment verwijderen, want die zit er niet. Het is alleen de vraag waar het dunbladige schroevendraaiertje gestoken moet worden nadat het aanstekerelement verwijderd is om de lamphouder (bulbholder)los de wippen.
[quote=Lange Harry]mijn lampje is ook stuk, maar de sigarettenaansteker werkt gewoon, dus ik ben ook benieuwd want ik kan er ook 1, 2, 3, niet bijkomen, en heb het ook al meerdere keren geprobeerd.[/quote]
ik zal proberen enkele foto's toe te voegen
deze foto's zijn van een escort voor 1995
na 1995 zit de aansteker in de asbak zelf
