Ford Escort: ECU probleem?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v Zetec Aut.
Had mijn Ford Escort een weekje niet gereden.
Toen ik die wilde starten kon de accu het nog net starten, dus zwakke accu.
Wat ik toen heb gedaan de accu gedemonteerd, bijgevuld en laten opladen.
Volgende dag heb ik de accu weer geplaatst in mijn Ford.
Wilde ik starten ging gewoon als normaal alle checklampjes aan, maar als ik wilde doorstarten gebeurde er totaal niks.
Snapte er niks van dus elke keer sleutel erin eruit maar deed niks.
Heb wel een paar keer gehad dat ie de motor even probeerde te draaien.
Op een gegeven moment was ik er klaar mee dus haalde even 1 accupool even los en weer erop wederom niks.
Ik dacht nu is de accu echt kapot.
Na een 15min. nagedacht te hebben wat het zou kunnen zijn starte ik nogmaals en de Ford starte! echt raar.
Natuurlijk zette ik de Ford weer uit en starte wederom geen probleem starte perfect.
Dus ben ik lekker met het gezinnetje boodschappen gaan doen en plotseling viel ie spontaan uit bij de stoplicht.
Eerste poging om te starten lukte niet bij de tweede moest ik de sleutel iets langer vasthouden.
Ik heb dit dus daarna nog twee keer gehad.
Heb daarna mijn gezinnetje thuis afgezet en ben daarna naar de garage gereden om te kijken of de accu misschien niet goed was.
Maar bleek dus helemaal ok te zijn.
Het kan toch niet zijn dat mijn Ford alleen doordat de accupolen los zijn geweest daarna zo raar doet?
Terwijl de Ford mij nooit in steek heeft gelaten en nooit rare dingen heeft gedaan.
Kan het zijn dat zijn ECU gereset moet worden?
Startblokkering misschien?
Ik weet het echt niet en ben alleen bang dat het misschien nog een keer kan gebeuren waarbij die dus helemaal niet meer START!
Kent iemand deze fenomeen?
Fijne Feestdagen,
Ewald.
Scort
585 km
Hoi, check eens even of je een goede massa verbinding hebt op de accu.
Ik vermoed dat je massastrip/kabel een slecht contact geeft met je chassis/motorblok.
Tijdens dat euvel branden braaf je lampjes als je hem op contact zet maar starten gaat dan niet of heel moeilijk.
Groetjes Mat
Mat bedankt voor je tip.
Heb zoals je omschreven hebt nagekeken, maar zie visueel verder geen bijzonderheden.
Ik ontdekte dus dat alleen het lampje van de startonderbreking niet aan ging en dus niet starte.
Laatste keer dat de startonderbreking niet deed was op 28 december en tot heden geen problemen starten en rijden dus.
Waardoor de auto in het begin uitviel kwam omdat de computer (volgens dealer) na 30 a 40 km weer normaal zou moeten functioneren.
Dus sinds 28 dec geen rare dingen meer.
Dit keer zal ik echt goed nadenken als ik een accu ga wisselen.
Als iemand nog weet waardoor de startoderbreking niet deed zou ik dat graag willen weten.
En hoe ik dit geval in het vervolg moet aanpakken.
Fijne jaarwisseling allemaal.
Scort Topicstarter 585 km Reageer
