Ford Escort: geeft onverwachts gas
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Wij hebben thuis een Ford Escort, station. 1.8TDi.
Deze geeft soms plotseling gas. Als je je gas loslaat, of even met je gaspedaal speelt, gaat het vanzelf over.
Dit gebeurt ook als je geen gas geeft of je gas constant houdt, dus dat het is niet zo dat je gaspedaal blijft hangen.
Het lijkt er eerder op dat de auto zelf de inspuiting kan reguleren. Dus bijvoorbeeld dat er een verkeerde meting is, waardoor het systeem vindt dat het mengsel rijker is,
of waardoor de auto koud lijkt en er noodzaak is om te choken.
Heeft iemand zoiets eerder meegemaakt? En zo ja, wat zou het probleem zijn?
QuantumCat
260 km
Membraam op de pomp lek , bekend euvel. Zuigt diesel buiten de regeling aan
paulmichiel 8.150 km Reageer
[quote=paulmichiel]Membraam op de pomp lek , bekend euvel. Zuigt diesel buiten de regeling aan[/quote]
Pomp? ... de bandstofpomp, neem ik aan?
QuantumCat Topicstarter 260 km Reageer
[quote=QuantumCat][quote=paulmichiel]Membraam op de pomp lek , bekend euvel. Zuigt diesel buiten de regeling aan[/quote]
Pomp? ... de bandstofpomp, neem ik aan?[/quote]
Klopt, hebben een lek op de brandstofpomp ontdekt.
Auto is gesloopt bij een poging tot inbraak (contactslot en erger)
Dus ...probleem opgelost door een andere auto te kopen.
