Ford Escort: aanjager
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo ik heb hier een ford escort van 1997
waarvan de kachel aanjager niet doet het is een met airco
de weerstand is al vervangen en de schakelaar ook en de kachelmotor werkt ook wel
maar er staat ook maar weinig spanning op de weerstand en het lampje van de airco schakelaar brandt ook niet
kan het de relai zijn?????
brugt07
100 km
al 17 jaar lid
Zekeringskast al gecontroleerd??
Postie 14.840 km Reageer
l.onder op de zekeringkast zit een lange stekker waarvan op de linkerzijde violet/witte en andere violetgekleurde draden zitten , als je daar spanning op zet en de blower werkt dan , dan is je zekeringkast defect , succes brugt
boyboy 80 km Reageer
