Ford Transit Connect: Binnenlicht blijft branden
Bouwjaar: 2004
Ik heb een hele rare storing, het binnenlicht blijft branden op de "portierstand" met alle deuren dicht. Zou niet zo moeilijke storing moeten zijn maar blijkbaar toch wel.
Voor het binnenlicht zit een relais welke aangestuurd word door de timermodule, als ik dit relais verwijder gaat het licht uit.
Als de stekker van de timermodule(is instrumentenpaneel) los neem gaat de verlichting ook uit.
De timermodule houdt het relais dus aangestuurd.
Ik heb het timermodule uitgewisseld, helpt niet.
Tussen timermodule en centrale vergrendelmodule loopt een draadje, dit is dus een can draadje o.i.d.
Op de vergrendelmodule zitten de deurschakelaars aangesloten.
Trek ik draad van vergrendelmodule los blijft het licht aan.
Met datalogger heb ik de status van alle portieren gecontroleerd op de vergrendelmodule en die gaan goed open en dicht.
Volgens schema zou de schakelaar in portierslot moeten zitten maar heb bij een andere connect gekeken en daar reageerd binnenlicht op schakelaar in a-stijl.
Alleen had die wagen geen alarmsysteem en deze met storing wel.
Ik had ook storingscode b1327-hec (portier passagier/achter tegen massa)
Heb dus het vermoeden dat schema niet correct is en de schakelaars in portierslot voor alarm zijn (terwijl er in schema's geen verschil gemaakt wordt tussen wel of geen alarm)en dus via vergrendel/alarmmodul gaan en dat het binnenlicht door de schakelaars in de a-stijl via timermodule worden aangestuurd.
Deze schakelaars kun je dan dus niet via WDS controleren.
maar kan dit niet in schema terugvinden.
Morgen ga ik op de timermodule kijken of ik die draden terug kan vinden en of ze aan massa liggen.
Maar misschien dat iemand zoiets wel eens heeft gehad.
Cornee
Cornee
4.400 km
Ik heb ook eens een vreemde storing met binnenlicht op een connect gehad maar dit heb ik kunnen verhelpen met de hec module opnieuw te programmeren met WDS.
sanny 550 km Reageer
zit er geen schakelaar in de b styl zoals bij diverse andere fords bij een fiesta en een mondeo bij mij heb ik deze fout al meerdere keren meegemaakt a styl schakelaar bedient timer en b styl bedient de binnenverlichting zelf en de display voor gesloten deur op dashboard in de slotplaat zit een rubber aanslagstuk met daarin de schakelaar
gr.henk bussink
henk173 75 km Reageer
Het was inderdaad nogal een rare verwarring.
In het schema werd aangegeven dat de schakelaars in de sloten werden gebruikt.
Maar het bleek dat de schakelaars in de a-stijl worden gebruikt.
Schema klopte dus niet.
De storing zat ik de schakelaar van de achterklep, deze is verstelbaar en was helemaal naar binnen gedrukt.
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
