Ford Focus: Binnenverlichting en aanjager Ford Focus 2002 GHIA
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Mijn probleem bestaat uit twee vragen, allereerst de binnenverlichting, deze blijft kontinu branden zelfs als je het contact volledig uit doet, normaal moet dit na enkele sec doven wanneer je het portier sluit maar dit gebeurt niet, wanneer ik het dan in de off stand zet blijft de vloerverlichting nog steeds branden. Heb dan maar de zekering eruit gehaald en dan is alles uit. Weet hier iemand een oplossing voor.
Tweede probleem, de aanjager werkt enkel nog op stand 4, bij de andere standen komt er totaal geen lucht uit.
Ook hier graag een oplossing voor.
Alvast bedankt.
flashlight64
al 18 jaar lid
binnen verlichting is waarsch een kapot gem modulle (groot rechthoekig blok achter op zekeringkast)
gaat de verlichting uit na +- 15 min ? dit regelt het gem mamelijk ook.
aan jager is doorgebrande kachel weerstand (zit op kachelhuis stekker met 4 draden)
tevens kontroleren of de stekker niet verbrand is de dealer heeft er een reparatie set voor.
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
dick alvast bedankt,
maar toch nog even dit vraagje waar kan ik ergens het kachelhuis vinden. Is dit nabij handschoenkastje of onder de motorkap.
Mvg
flashlight64 Topicstarter 55 km Reageer
Is je deurschakelaar(zwarte blokje) misschien kapot ? Als dit kapot is zul je waarschijnlijk ook problemen met afsluiten hebben.
Kachelweerstand zit achter handschoenenkastje (even op deze site zoeken)
de weerstand van u aanjager zit aan de passagiers kant onderaan
de voeten aan de linkse kant
