Ford Focus: Stotteren Focus 1600 als hij koud is.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo.
Mijn Focus van 2002 heeft sinds ong 1 week s'morgens moeite om te starten.
Dwz hij slaat moeilijker aan en loopt dan ook niet meteen mooi rond. Het is net of het mengsel niet verijkt wordt zoals dat vroeger met de choke gebeurde.
Dit heeft hij eerst nooit gedaan en liep meteen netjes rond en er was dan ook meteen zonder stoten mee weg te rijden.
Is hier sprake van een sensor die de verkeerde waarde meet en daardoor het mengsel bij een koude start niet verijkt mss.
Als hij eenmaal gelopen heeft en na zeg maar de eerste 30 sec wordt het beter. Dat zal er mee te maken hebben dat de motor warm wordt denk ik.
Ps reageer ik niet meteen op berichten dan heeft het er mee te maken dat ik de komende week ff geen internet tot mijn beschikking heb.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
Kom op profs.
Hier moet iemand toch wel een oplossing voor hebben. Zo'n groot probleem is het volgens mij niet.
Ga iig volgende week ff langs de Ford boer om te kijken of ze een storing kunnen uit lezen.
Gr Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
stationair regelklep even nakijken deze kan soms wat problemen geven eventueel eerst even goed reinigen.
er kunnen veel problemen zijn dat de motor slecht start probeer eerst een paar dingen uit.
mss met wat meer info kan m'n u beter helpen.
Meer info als ik hierboven heb gegeven kan ik niet. Hij rijd verder prima.
Ga hem anders van de week wel ff uit laten lezen. Mss komt daar iets naar boven.
Auto heeft nu net 100000 gelopen.
Heb het probleem al gevonden. Na er nieuwe bougie's in gezet te hebben start hij weer als de beste.
Snap alleen niet dat ze op waren. Volgens de onderhouds interval mochten ze er nog 10000km in blijven.
Auto wordt gebruikt voor ong 50/50 snelweg en stadsverkeer.
Tank ook gewoon merkbenzine.
Gr Fred
