Ford Focus: slecht starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci
Deze focus start erg slecht als hij koud is . Als de auto eenmaal heeft gelopen en is iets warm is probleem de hele dag over , totdat hij weer goed is afgekoeld .
We hebben er 4 nieuwe gloeikaarsen in gezet ( oude waren bleek bij demontage niet stuk ) . Dat gaf geen verandering .
Nieuwe accu gemonteerd ( reden , de oude was slecht ) toen was probleem ongeveer twee weken over , nu het even kouder word komt het probleem terug .
We hebben de auto uitgelezen en hebben de volgende foutcode's p1211 regeldruksensor injector , p0251 inj pomp brandstofdoseerregeling a storing .
Nog even iets ongeveer 7 maanden geleden zijn er bij de dealer 4 nieuwe injector's geplaatst .
Iemand een idee
mvg Harrie Luikens
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
kapote in spuit pomp
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
Als ik het goed heb gaat het hiet om een commenrail systeem , bedoel je dan dat de hogedruk pomp stuk is .
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
Bruine stekker op de pomp los gooien, stekkers van de injectors los, ids er aan en 5 sec starten.
Druk moet minimaal 1800 bar zijn, zo niet pomp defect.
Is druk hoger als 1800 bar, dan toch de retour weer even meten van de verstuivers...
Postie 14.840 km Reageer
Pompen gaan versneld stuk als er in het verleden (soms meerdere keren) verkeerd getankt is geweest.
marcel7031 9.755 km Reageer
