Hallo allemaal, als ik de olie -vuldop van 'n transit 100D '98 los trek met lopende moter, komt er 'n flinke lucht stroom uit. Weliswaar zonder olie, droge lucht. Zuigerveer? Bij mijn vorige transit 100D '90 was dat niet. Lekke koppakking? Alleen witte rook bij start. Ben helaas vergeten in koelvloeistof-reservoir te kijken. Loopt verder rustig, nergens nat gezien, pas 80.000km. Ik twijfel dus of ik deze wel/niet moet kopen. Iemand advies? Heb woensdag a.s. 'n check-afspraak bij de ford dealer waar hij altijd in onderhoud was, wat moet ik daar dan zeker laten na kijken / meten, hoe heten die onderzoekjes en wat mag dat kosten (kosten zijn uiteraard voor mij, asp. koper)? Compressie meten? CO-testje water?, ...? , Ben ook bang dat er nu in de tussenliggende dagen misschien BarLeak (o.i.d.) wordt toegevoegd, hetgeen ik begrijp uit div. fora uitstel van executie is. Is dat te controleren of dat er inderdaad in zit? Heb helaas al aanbetaald, stom stom. Wacht jullie reactie in grote spanning af. Groet, Ludo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik neem aan dat voor het zelf meten ik de verstuivers er voorzichtig af moet halen, toch? 2 slangetjes per stuk eraf schuiven en 2(?) boutjes per stuk lossen. Eerst een verstuiver eraf en dan meten lijkt me, verstuiver terug en dan de volgende. Of is dit niet de juiste procedure? Mocht het nog niet duidelijk zijn: ik heb dit nog nooit gedaan! maar lijkt me zowiezo een handigheidje om te hebben / weten, aangezien er toch regelmatig auto's de revue passeren hiero. Waarom heeft niet iedereen zo'n ding?. Ik ga morgenmiddag eentje kopen. Maar ik zou wel echt even willen weten of ik die lekke pakking en ringen dan ook echt 100% kan uitsluiten. Zou het kunnen dat er wel koelvloeisof door de pakking de cilinder in lekt zonder dat ik dat met de compressie meting zie? Is het niet beter het vloeistofsysteem onder druk te zetten en kijken of de druk weg lekt? Wederom groet, ludo
