Ford Ford Ka 1.3 Endura E: Blijft hard stationair lopen
Bouwjaar: 1996
Onder het rijden als je de koppeling intrapt voo over te schakelen blijft de motor 2500 toeren draaien. Als de auto weer stilstaat valt hij wel gewoon terug naar normale toeren. Dus als de auto rolt blijft ie hangen en als ie stilstaat is het perfect. Er zit al een nieuwe stationaire regelmotor op.
Iemand bekend met dit probleem??
MB
4.795 km
ja heel bekend de eerste ka'tje shebben er allemaal last van!
is een modificatie van geweest!! er moet dan een andere stekker aan de gasklep positie sensor gesoldeert worden! deze stekkers hebben vergulde pennen en hebben minder overgangs weerstand!!
zo'n stekker is te verkrijgen bij de ford dealer!!
succes gr frank
frank3185 240 km Reageer
Bedankt voor de reactie alleen het zat er niet in.
De fout zit in de sensor die op de versnellingsbak zit bij de tellerkabel. Eigenlijk ook het meest logisch want als je stilstaat doet ie het wel goed alleen als ie rolt niet.
MB Topicstarter 4.795 km Reageer
Uiteindelijk zit het nog in de gaskleppositiesensor zelf.
deze fout is al aanwezig bij de fiesta met de monopoint injectie. Dit is inderdaad de snelheidssensor voor de computer die tussen de bak en de snelheidskabel zit. Het losgooien van deze stekker is in principe al voldoende om dit op te lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
