Ford Escort: Blower werkt alleen op stand 1
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Al langere tijd werkte de blower niet meer op stand 3. Sinds een paar dagen werkt ook stand 2 niet meer. Stand 1 werkt nog wel en blaast ook warme lucht. De zekering is ook nog in orde. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Sander81
220 km
Vermoeden zekeringskast
Postie 14.840 km Reageer
Het bleek uiteindelijk een kabelbreuk te zijn tussen de schakelaar en de blower zelf. We hebben er een nieuwe tussen gezet en nu werkt alles weer naar behoren.
Sander81 Topicstarter 220 km Reageer
Dat kan niet......had ie het ook niet op stand 1 gedaan!
sytze 19.525 km Reageer
We hebben de vier draden (O, I, II en III) van de schakelaar naar de blower doorgemeten en de draden II en III waren kapot. Nadat we deze hadden omgelegd werkte alles. Ik wil geen pro tegenspreken, maar dit was in ieder geval de oplossing voor ons probleem. Hij doet het in ieder geval weer :-).
En daar gaat het om!
[quote=Sander81]We hebben de vier draden (O, I, II en III) van de schakelaar naar de blower doorgemeten en de draden II en III waren kapot. Nadat we deze hadden omgelegd werkte alles. Ik wil geen pro tegenspreken, maar dit was in ieder geval de oplossing voor ons probleem. Hij doet het in ieder geval weer :-).[/quote]
Het probleem zit dus in de zekeringskast!
De draden van de schakelaar naar de weerstand/motor lopen door de zekeringskast heen, en die kasten gaan veel stuk.
Als je dan een draad van de schakelaar naar de weerstand/motor legt ben je het probleemgebied dus kwijt, maar als er 1 probleem in de kast zit zullen er binnenkort wel meerdere andere electrische problemen ontstaan.
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
