Ford Escort: lekke kachelradiateur vervangen ford escort diesel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Het volgende probleem doet zich voor:
De kachelradiateur van mijn ford is lek. Heeft iemand op dit forum eerder een kachelradiateur van de zelfde soort auto vervangen? Wat moet er allemaal los en is dit veel werk? Auto is voorzien van airbags kan ik deze zonder problemen loskoppelen?
Groeten S Eekma
scirocco1984
220 km
Ik heb het zelfde probleem maar het is minimaal dus wacht ik nog even met het vernieuwen
Het is een heleboel werk want je dashboard moet er uit
Hieronder heb je een beschrijving van hoe het moet
Verwarming - verwijderen en aanbrengen (34 354 0)
Verwijderen
1. Voorbereiding
l Zorg dat de keycode van de radio bekend is en noteer deze.
l Noteer de voorkeuzezenders.
l Leg een beschermdeken over het spatbord.
LET OP:
Maak de massakabel van de accu los.
N.B.:
Haal de aftapplug van de radiateur na het aftappen van de koelvloeistof aan met 22 Nm.
µ 2. Tap de koelvloeistof af.
µ 3. Verwijder de koelvloeistofslangen van het bevestigingspunt van de warmtewisselaar.
4. Verwijder de afdekplaat van het bevestigingspunt samen met de afdichting van het schutbord.
l Verwijder de twee bouten.
l Verwijder de afdekplaat met de afdichting.
5. Verwijder de airbag aan de bestuurderszijde (indien aanwezig) zoals beschreven staat onder bewerkingsnr. 40 700 0.
µ 6. Verwijder de onderste stuurkolomkap.
µ 7. Verwijder de ontvanger van het startblokkeersysteem (PATS) (indien aanwezig).
µ 8. Haal de kabelboom van de airbag (indien aanwezig) uit de klemmen en maak de multistekker los.
1 Trek de kabelboom uit de klemmen.
2 Trek de multistekker los.
µ 9. Verwijder de multischakelaar.
l Een bout.
l Maak twee multistekkers los.
µ 10. Verwijder het stuur.
µ 11. Trek de bedieningsknoppen van de verwarming los (wagen met stuur rechts weergegeven).
µ 12. Verwijder de omlijsting van het instrumentenpaneel (wagen met stuur rechts weergegeven).
Verwijder de schroeven.
N.B.:
Montageplaats van de klemmen.
µ 13. Maak de omlijsting los uit de klemmen (wagen met stuur rechts weergegeven).
LET OP:
Leg een zacht stukje materiaal onder de schroevendraaier om beschadigingen te voorkomen.
µ 14. Maak de omlijsting los uit de klemmen (vervolg) (wagen met stuur rechts weergegeven).
µ 15. Trek de multistekker van het mistachterlicht/de mistlampen los (wagen met stuur rechts weergegeven).
µ 16. Trek de multistekker van de achterruit-/voorruitverwarming los (wagen met stuur rechts weergegeven).
µ 17. Trek de multistekkers los en verwijder de omlijsting (wagen met stuur rechts weergegeven).
Alleen voor Escort MJ '91 en MJ '93.
µ 18. Verwijder de omlijsting van de bedieningsschakelaar van de verwarming.
1 Trek de multistekkers los van de schakelaars.
2 Verwijder de bouten.
µ 19. Verwijder de radio/cassettespeler (indien aanwezig) zoals beschreven staat onder bewerkingsnr. 38 222 0 (wagen met stuur rechts weergegeven).
µ 20. Verwijder het bekledingspaneel van de linker en rechter A-stijl.
µ 21. Verwijder de afdekking van de schakelhendel.
22. Verwijder de schakelaar van de elektrisch bediende ruiten (indien aanwezig).
µ 23. Verwijder de middenconsole.
µ 24. Verwijder de middenconsole (vervolg).
µ 25. Verwijder de Bowden-kabels van de behuizing van de verwarming.
µ 26. Verwijder de onderste veiligheidsbekleding aan de bestuurderszijde.
µ 27. Trek de portierafdichting los in de buurt van de veiligheidsbekleding.
µ 28. Verwijder het dashboard (wagen met stuur rechts weergegeven).
l Verwijder tien bouten.
l Trek de veiligheidsbekleding voorzichtig naar voren.
l Verwijder de snelheidsmeterkabel.
l Trek alle multistekkers los van de veiligheidsbekleding.
Alleen voor MJ '95½.
µ 29. Verwijder de verstevigingsplaat.
µ 30. Trek de slangen los van de behuizing van de verwarming.
µ 31. Verwijder de behuizing van de verwarming.
Rechts en links één moer.
Aanbrengen
N.B.:
Aanhaalmomenten Zie hoofdstuk 34-01, Algemene gegevens", voor meer informatie.
N.B.:
Als er sprake is van waterlekkage in de beenruimte, kan dit veroorzaakt worden door de condenswaterafvoer van het verwarmingshuis. Om deze klacht te verhelpen kan een gewijzigd verwarmingshuis met een extra condenswaterafvoer worden aangebracht. Vanaf 19-12-1997 (productiecode VE) wordt het gewijzigde verwarmingshuis tijdens de productie aangebracht.
32. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.
33. Breng de airbag aan de bestuurderszijde aan (indien aanwezig) zoals beschreven staat onder bewerkingsnr. 40 700 0.
34. Afwerking
l Vul koelvloeistof bij.
l Ontlucht het koelsysteem.
l Sluit de massakabel van de accu aan.
l Verwijder de beschermdeken.
l Toets de keycode van de radio in.
l Programmeer de voorkeuzezenders.
l Zet het klokje gelijk.
l Maak een proefrit om gegevens te verkrijgen voor de aandrijflijnmodule (PCM).
l Controleer de vloeistofpeilen en corrigeer deze indien nodig.
l Controleer het koelsysteem op lekkage.
Airbageenheid bestuurderszijde - verwijderen en aanbrengen (40 700 0)
WAARSCHUWING:
WACHT NA HET ONTKOPPELEN VAN DE ACCU TEN MINSTE 15 MINUTEN ALVORENS DE MULTISTEKKER VAN DE COMPUTER LOS TE TREKKEN. VOOR ALLE ANDERE AANVULLENDE VEILIGHEIDSSYSTEMEN VOLSTAAT HET OM TWEE MINUTEN TE WACHTEN. WANNEER DEZE TIJDEN NIET AANGEHOUDEN WORDEN, KUNNEN DE AIRBAG(S) EN DE PYROTECHNISCHE GORDELSPANNERS PER ONGELUK GEACTIVEERD WORDEN.
Verwijderen
LET OP:
µ 1. Verwijder de twee schroeven uit de bovenzijde van de bovenste stuurkolomkap.
µ 2. Verwijder de bovenste stuurkolomkap.
µ 3. Verwijder beide bouten van de airbag.
Verdraai het stuur 90 graden om toegang te verkrijgen tot de bouten.
µ 4. Trek de airbageenheid voorzichtig zover uit het stuurwiel tot de multistekker bereikbaar is (twee klemmen).
µ 5. Ontkoppel de airbageenheid.
Haal de bedrading uit de klem en trek de multistekker los.
WAARSCHUWING:
DRAAG DE EENHEID ALTIJD MET DE ZIJDE VAN DE AFDEKKING VAN HET LICHAAM AFGEWEND EN ZET DE EENHEID ALTIJD NEER MET DE AFDEKKING NAAR BOVEN GERICHT. PROBEER DE EENHEID NIET TE REPAREREN/OPENEN EN ZET ER GEEN ELEKTRISCHE SPANNING OP. GEBRUIK NOOIT EENHEDEN DIE ZICHTBAAR BESCHADIGD ZIJN. STEL DE EENHEID NIET BLOOT AAN TEMPERATUREN VAN MEER DAN 100ºC.
µ 6. Verwijder de eenheid uit de wagen.
Aanbrengen
LET OP:
Let er bij het aanbrengen op dat de bedrading van de gasgenerator correct aangesloten is.
7. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.
Airbageenheid passagierszijde - verwijderen en aanbrengen (vanaf MJ '95½) (40 701 0)
WAARSCHUWING:
WACHT NA HET ONTKOPPELEN VAN DE ACCU TEN MINSTE 15 MINUTEN ALVORENS DE MULTISTEKKER VAN DE EENHEID LOS TE TREKKEN. VOOR ALLE ANDERE AANVULLENDE VEILIGHEIDSSYSTEMEN VOLSTAAT HET OM TWEE MINUTEN TE WACHTEN. WANNEER DEZE TIJDEN NIET AANGEHOUDEN WORDEN, KUNNEN DE AIRBAG(S) EN DE PYROTECHNISCHE GORDELSPANNERS PER ONGELUK GEACTIVEERD WORDEN.
Verwijderen
LET OP:
1. Verwijder het instrumentenpaneel (zie onder bewerkingsnr. 43 664 0).
µ 2. Open de klep van het dashboardkastje en verwijder de twee schroeven.
µ 3. Verwijder de vier moeren.
µ 4. Verwijder de twee schroeven.
N.B.:
Wagens van na de productiecode VU zijn voorzien van een airbagheid met één gasgenerator en niet twee, zoals weergegeven.
µ 5. Verwijder de airbageenheid en de behuizing voorzichtig uit het instrumentenpaneel en trek de multistekker(s) van de airbag los.
µ 6. Verwijder de airbageenheid aan de passagierszijde uit het instrumentenpaneel.
µ 7. Verwijder de twee schroeven van het ventilatierooster.
µ 8. Verwijder het ventilatierooster uit het dashboard.
µ 9. Verwijder de twee schroeven van de airbageenheid.
µ 10. Verwijder de steun.
µ 11. Verwijder de twee schroeven van de airbageenheid.
µ 12. Verwijder de steun.
µ 13. Verwijder de twee schroeven van de airbageenheid.
WAARSCHUWING:
µ 14. Verwijder de airbageenheid uit de behuizing.
Aanbrengen
LET OP:
15. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.
