Ford Escort: knipperen verlichting!
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 multipoint injectie
Hallo, mijn ford escort cabrio uit 1987 heeft een raar probleem en ik kom er maar niet achter waar het aan ligt!
Tijdens het rijden knippert het dimlicht.
Ook de knipperlichten doen het dan niet, de achteruit rij verlichting en de kachelventilator niet!!
Het ene moment doen ze het allemaal wel en het volgende moment doen ze het allemaal niet!!!
De dimlichten en de achterlichten ( met uitzondering van de achteruit rij verlichting en de mistlamp) doen het wel gewoon!
Wie o wie kan mij hiermee helpen!
In deze donkere dagen is het wel belangrijk om met goede verlichting te rijden en om een werkende kachelventilator te hebben omdat het een cabrio is!
Met vriendelijke groet,
Kevin Dol
fordescortcabrio
Vermoedelijk zit het probleem in de zekeringkast zelf. Deze gingen nog wel eens stuk........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
De keren dat ik het meegemaakt heb was het een massa probleem. Loop de stekkers eens na. Haal ze los en spuit ze in het electro spay. Bij oudere auto's kunnen de contacten zijn geoxideerd. even schuren met schuurpapier wil dan ook wonderen doen. Controleer tevens je massa kabel of strip. Als een kabel hard aanvoelt, slecht buigt, is er misschien vocht ingekomen met als gevolg oxidatie. Heb je het probleem ook bij bepaald weer? Bijv. koud en vochtig?
