Slecht lopende motor bij het vragen van vermogen ( loopt dan op 3 cilinders ).
Stationair loopt hij netjes op 4 cilinders.
Gedaan:
Bougies, kabels en bobine (DIS-ontsteking) vervangen, géén resultaat.
Distributie gecontroleerd, staat op tijd.
Inspuitrails met bedrading van andere goed lopende auto overgezet, géén resultaat.
Gasklephuis gereinigd, alle bedrading gecontroleerd.
Ten einde raad de kop gedemonteerd inclusief nokkenassen en kleppen.
Uitlaatkleppen waren licht ingebrand, alle kleppen netjes ingeschuurd, mooi grijs randje.
Klepveren met elkaar vergeleken, zien er allemaal hetzelfde uit (hoogte).
Alles weer gemonteerd, zelfde probleem.
Van een goed lopende auto nogmaals de bobine gewisseld en nu is tot overmaat van ramp waarschijnlijk ook deze bobine stuk. De eerst nog goed lopende andere auto loopt nu ook op 3 cilinders.
Morgen een nieuwe bobine proberen in deze andere auto om deze in elk geval weer in orde te krijgen.
Het lijkt er dus op dat de bobine spontaan stuk gaat zodra hij in de probleemauto wordt gemonteerd.
Laadstroom dynamo is 14,9 V zonder verbruikers.
Met alles aan ( ook de airco ) 13,3 V.
Het enige wat ik nog kan verzinnen is de computer.
Iemand een suggestie ??
Ik heb de computer geprobeerd los te maken maar ik krijg de stekker er niet uit.
Er zit een metalen beugel aan de onderzijde waarvan één kant vast zit met een afbreekbout.
Dat lijkt wel een scharnierpunt maar aan de andere kant zie ik niets zitten ( geen heveltje oid ).
De goedlopende auto heb ik inmiddels weer in orde.
Er was een bougie kapot. Het porcelijn was gescheurd.
