Ford Focus: Snelheidsmeter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6i
Besten, af en toe vaalt mijn snelheidsmeter tijdens het rijden terug naar 0km/uur.
Dit gebeurt nu steeds vaker.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Groeten,
Remco
vossenjager
1.260 km
Als je de zoekfunctie hier had gebruikt wist je het direct........tellersensor op de bak defect....
Postie 14.840 km Reageer
Oh, ok. Ik heb wel gezocht, maar niet gevonden.
Eenvoudig klusje lijkt me, of valt het tegen?
vossenjager Topicstarter 1.260 km Reageer
Negen van de tien keer snelheidssenosr achter op de versnellingsbak defect
Zit met een pennetje vast deze eruit halen en dan kunt u met een beetje trekken en bewegen de sensor eruit halen succes
lennart1585 2.615 km Reageer
Ok, klinkt als redelijk eenvoudig. Ik ga kijken.
Moet ik deze origineel kopen of gewoon bij de onderdelenboer?
bij mijn weten alleen origineel verkrijgbaar
Succces
Ok, bedankt.
Remco
Zo, ik ben er aan begonnen. Pennetje is er uit, ik kan de sensor met een waterpomptang draaien, maar ik krijg hem er niet uit. Heel onhandig klusje. Ik lig onder de auto op de grond, pak de sensor met een waterpomptang, draai hem heen en weer, en probeer met mijn andere hand dat ding naar boven te duwen. Hij gaat er op deze manier niet uit.
Heeft iemand nog een handigheidje? Misschien een gaatje boren en een ijzerdraadje er door heen ? Of een griptang?
Wie heeft er tips?
Zit een o-ring aan de sensor. Vermoedelijk blijft deze vast geplakt zitten aan het aluminium. Misschien wat dompen.
Ik heb er al wat WD40 op gespoten en daarna wrikken. Hij komt al losser. Het probleem is dat ik geen kracht naar boven kan zetten. Morgen met een griptang proberen en blijven smeren. Misschien een slangenklem er omheen draaien, touwtje er tussen klemmen, dan kan ik van bovenaf flink trekken.
Gelukt! Met een kleine griptang van bovenaf draaien en trekken. De rest is een makkie.
Bedankt weer!
