Ford C-Max 2004: Bougie gaten vol met olie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QQDB, Motorinhoud (cc): 1800
Bij het verwisselen van de bougies kom ik erachter dat deze helemaal in de olie staan. De bobines zijn ook 2 cm ondergedompeld. De olie druipt eraf.
Ik heb de olie weggezogen en met een doek zoveel mogelijk verwijderd voordat ik de bougies verwijderd heb. 1 bougie is zelfs afgebroken( te lan g in de hete olie gebakken?)
Motor even laten lopen zonder bougies erin om alles schoon te spoelen. Daarna alles goed schoongemaakt met remmenreiniger. Starte direkt maar viel snel daarna stil. Nu start hij niet meer.
Nog geprobeerd met remmenreiniger in de cilinders te spuiten, zelfde effect: start ff, maar dan weer dood.
PCV probleem? Slang aan achterkant kleppendeksel is schoon vanbinnen iig.
Xtus76
al 7 jaar lid
Olie in de bougie schachten wordt 9 van de 10 keer veroorzaakt door een
Lekkende kleppendeksel pakking incl. de afdichtingen van de bougie schachten,
Als de bobine`s in de olie hebben gestaan is de kans aanwezig (groot) dat deze kapot zijn,
vonken alle bougies nog wel goed en regelmatig?
Ik neem aan dat je met `start nu niet meer` bedoeld dat de motor wel rond gaat maar
niet meer aanslaat ? (niet aanslaan en niet starten zijn 2 verschillende dingen).
beste kun je controleren of alle bougies goed en regelmatig vonken,
indien deze niet of slecht vonken vermoed ik dat de bobine``s overleden zijn.
Het probleem met de olie lekkage eerst oplossen voordat je straks weer hetzelfde probleem
hebt met de nieuwe bobine`s. (mits deze daadwerkelijk defect zijn).
Grote kans dat er eerst een foutcode gereset moet worden omdat je gestart hebt zonder bougies .
Haal de minklem van de accu eens een 15 min los en plaats dan terug.
kaleido 1 158.990 km Reageer
Uiteindelijk blijkt het de brandstof noodschakelaar te zijn. Oorzaak had niets met de olie bij de bougies te maken. Maar vanwege het vervangen van de voordeur. Fe scharnieren waren verbogen en dus hadden we die terug gebogen met een grote hamer. Daardoor was de brandstofafsluitschakelaar geschakeld.
https://freeonplate.com/ford-focus-inert...
Xtus76 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
