Ford C-Max 2007: Radio
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: AODA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Hallo allemaal, ik ben Flip en Ford liefhebber. Ik zit met volgende probleem.
Had een Android autoradio in auto maar na een lichte aanraking niks meer. Andere vrij nieuwe Android autoradio gekoppeld en ook niks. Originele autoradio werkt wel. Daar komt bij dat verlichting bedieningspaneeltje airco pas na enkele seconden oplicht. Op instrumentenpaneel brand van te voren lampje motormanagment en klein rood driehoekje. Gaan uit als paneeltje van airco weer brandt.Garage zegt met uitlezen storing in linker speaker en navigatie. Speakers en navigatie van originele radio doen het gewoon. Is hier sprake van storing in canbus of !!!!! Zekeringen ook allemaal oke.
Weet niet hoe verder te handelen. Alvast bedankt voor reacties.
[email protected]
100 km
al 4 maanden lid
Met een juiste Canbus interface zou jou probleem opgelost kunnen worden.
En je stuurwiel bediening blijft dan ook werken.
Ga niet in de originele bedrading knippen om draden met elkaar te verbinden.
Met de juiste Canbus interface is het plug en play.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
