Wij hebben de koppeling vervangen. En daarna heeft die een paar weken stil gestaan en wij hebben zelf nog niet rijdend gezien. Wij hebben ook de bobine vervangen. heeft iemand mischien een idee wat het kan zijn
Gr valerio
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Door het vervangen van de koppeling gaat de bobine niet defect.
Vermoedelijk is er tijdens de reparatie iets geraakt van bedrading, sensoren of is alles niet goed terug aangesloten.
Alle draden terug aangesloten bij de accu, ook het dunne exemplaar?
Komt er voeding op de middelste aansluiting van de bobinestekker?
Krukassensor of nokkenassensor niet geraakt?
Alle handelingen die je hebt gedaan nog eens zorgvuldig nalopen.
Succes.
