Ford Ka: Lekken koelvloeistof is dit een lekke pakking?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Mijn ford ka uit 2002 lekt koelvloeistof (zie foto)
Is dit alleen een lekke pakking?
Kan ik dat makkelijk zelf vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties
Gr Rob
Robinende
60 km
al 8 jaar lid
Lijkt er op dat de aansluiting van de (dikke) koelwaterslang lekt ,
vaak wordt dit veroorzaakt door een verouderde koelwaterslang ,
slang vervangen is dan de beste optie , incl. nieuwe slang-klem en verse koelvloeistof.
ik kan op de foto`s niet goed zien of de thermostaathuis pakking lekt of dat de witte aanslag veroorzaakt wordt door de lekkende koelwaterslang ,
wil je het zekere voor het onzekere kun je het beste de dikke koelwaterslang incl. slang-klem vervangen en de pakking van het thermostaathuis , dan hoeft het koelsysteem maar 1 keer leeg en opnieuw gevuld te worden,
in principe is dit geen moeilijke klus , maar dat hangt ook af van je technische aanleg,
p.s. indien het thermostaathuis "rot" is daar waar de koelwaterslang aangesloten zit dan thermostaathuis ook vervangen .
succes.
Hoi
Dank voor je antwoord waar ik het het meeste zie lekken is vanaf (ik denk de pakking) van het thermostaathuis
Mocht deze niet rot zijn kwestie van pakking vervangen en die slang?
Moet alle koelvloeistof er dan uit of alleen vanaf het thermohuis?
Bedankt
Robinende Topicstarter 60 km Reageer
zoals ik het op je foto`s zie zit er bij de slang de meeste witte aanslag (lekkage), maar als jij het ziet lekken aan de voet van het thermostaathuis is het 9 van de 10 keer de pakking die lekt, (alhoewel ik vermoed dat de slang aansluiting ook lekt)
koelvloeistof aftappen en opvangen in een jerrycan of bak werkt het beste is mijn mening, als je het thermostaathuis los maakt loopt er ook koelvloeistof uit en dan wordt een een knoeiboel als het systeem nog vol zit ,
verversen van de koelvloeistof is nooit slecht en vaak ook nodig ,
Hoi
Bedankt voor je antwoord ik ga het allebei vervangen!
Gr Robin
Antwoord is er al , zaak vervangen, eerst vat afhevelen om minder knoeiboel te hebben , zelfde kleur koelvloeistof gebruiken, ik denk alleen een scheurtje in het metalen gedeelte , denk dat de slang heel is
Even druk op het systeem zetten dan weet je het meteen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
