Ford KA: Koelvin
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: J4D, Vermogen (kw): 44
Koelvin slaat niet aan , maar motor loopt wel goed maar geeft geen storing aan .
Normaal als je wacht voor stoplicht moet hij aanslaan dat doet ie niet .
Weet iemand wanneer hij moet aanslaan hoe ik dat kan controleren
Mvg A v Duinen
avduinen
750 km
al 18 jaar lid
Beste Avduinen.
Een kort moment van stilstaan is geen reden om de koelventilator te laten draaien, de motor hoeft dan nog niet zo warm te zijn dat de ventilator gaat draaien.
Is het lampje van de koelvloeistof (rood) al eens gaan branden, heeft de motor al eens "gekookt"?
Je kunt het beter testen door de motor stationair te laten draaien. Als het temperatuurlampje brandt voordat de ventilator gaat draaien of de motor gaat "koken", kun je pas zeggen dat er een probleem is.
Is de auto uitgerust met airco, zet dan de airco aan. Wanneer airco in goede conditie is moet ventilator gelijk gaan draaien.
Succes
Nee zit geen airco op , Lampje gaat branden met contact aan gaat uit als motor loopt en heeft ook nog nooit gekookt !
Bedankt voor informatie
Mvg A v Duinen
avduinen Topicstarter 750 km Reageer
Thermostaat was kapot ging niet open
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
