Hallo , urgent en zeer vreemd probleem,.
vandaag bij ford hoorn bougies gehaald , originele en passende (gecheckt) voor mijn ford focus
na het wisselen (goed gedraaid) , schacht schoon gemaakt , kabels op goede manier (en op volgorde) terug geplaatst
en resultaat start niet meer ...
ook oude terug geplaatst (op volgorde en wederom kabels goed retour gezet)
wederom niets .... bougies vonken , er is compressie ....
heb uiteindelijk ook al de polen los gehaald om alles te resetten (startonderbreker ed)
hierbij dus de vraag wat heeft mijn fordje ? ...
inmiddels contact met Ford Hoorn gehad, die geven aan het probleem niet te kennen ..
wel wezen ze op de zekering kast of daar mogelijk niet een probleem ligt zoals brandstof toevoer (pomp loopt gewoon dus dat mag t probleem niet zijn lijkt mij)
aanvulling , starten stationair lijkt hij wel een beetje te willen hobbelen (zo nu en dan een bonkje om te starten) maar wanneer ik (pompend) gas geef of naar vol ga lijkt hij helemaal niet te willen
Benzinepomp gaan wel regelmatig defect en zeker rond de leeftijd die de auto nu heeft.
dat de pomp draait en hoorbaar is zegt niets weet ik uit ervaring.
het zou toeval zijn na bougie wissel maar niet onmogelijk
Succes
