ik probeer mijn inlaatspruitstuk los te halen, op twee punten zit het spruitstuk vast met een moertje dat op een stuk schroefdraad is geschroefd. Dat stuk schroefdraad zit dus nog in het blok en het moet er uit! Het uiteinde van het schroefdraad ziet er uit als een torxsleutel (vandaar dat ik denk dat het eruit moet kunnen....)
Weet iemand of en hoe je dat stukschroefdraad uit het blok kunt schroeven?? ik kijg namelijk geen beweging in dat ding.....
Als je het weet, laat het me dan snel weten a.u.b. want dan kan ik er vanmiddag weer mee verder ;-)
groeten, Bob.
zo, 't is gelukt! 'k heb het ding maar meteen vervangen door een normale M8-bout, zodat ik voortaan de inlaat kan loshalen zonder de uitlaat los te halen....
gr, Bob.
bob1976Topicstarter
speed1.420 km
