Het stationair toerental van m'n mondeo van 1999 is 950-1000, kan ik dit handmatig naar beneden brengen. (door de schroef die aan het regelplaatje zit op de dieselpomp, waar stop op staat. Als je dit plaatje verdraait, zakt het toerental, als je het volledig doordraait, valt de motor stil. kan het kwaad als ik deze stelschroef iets bijregel zodat het toerental zakt naar 750???)
dank bij voorbaat,
Nico
de kabel van de pomp losmaken.
motor starten en warm laten worden.
dan basis toerental afstellen,+- 800 rpm.
motor afzetten.
stekker van de temperatuursensor losmaken.die zit naast het thermostaat huis.
contact op stand 2.(koelfan gaat draaien,dus pas op voor je handen!!!)
dan kijken hoeveel de speling van de stationaire hefboom is..die moet tussen 0.5 en 1mm zijn..
dat afstellen met de kabel,die een stelmechanisme heeft.
alles weer aansluiten.
Dit is uitleg van NIELS OVER HOE JE RPM AFSTELT
groetjes
