Ford Mondeo: HELP! Mijn mondeo stotert
Bouwjaar: 1995
Hallo autotechneuten,
Ik heb een probeem met mijn Mondeo 1.8 16v zetec uit 1995.
Bij de 4000-4500 toeren stotert en houd hij in. Bij door trekken gaat het wel weer over en loopt hij snel door dat is pas bij de 5000 toeren. Dit is bij redelijk veel gas geven.Heb de bougies pas vervangen. En de injecteurs schoon gemaakt. De auto heeft vroeger op lpg gereden.
Ik hoop dat jullie het op kunnen lossen.
Alvast bedankt,
Bjorge Bierling
Bierling
als de MAF-sensor defect is krijg je ook dat hij bij hogertoeren gaat inhouden.
MAF sensor meet de hoeveelheid lucht die door de inlaat komt.
Hij zit in de inlaatbuis net na het luchtfilter.
Bij de dealer kunnen ze hem zo uitlezen, de spanning moet 4,5 Volt halen anders is hij defect.
Cornee 4.400 km Reageer
je kunt ook je bougiekabels nog eens vervangen is vaak het probleem
