Ford Sierra: Brand stof relais
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 DOHC EFI
Brandstofpomp relais word niet aan gestuurd na het contact aan zetten
Hoofd spanning is er wel
Na overbruging relais doet de benziene pomp het wel
Ik kan de motor dan gewoon starten en dan lopt hij gelijk
Wie help me uit de brand
Fox2
Word dit relais niet alleen bekrachtigt met lopende motor, en tijdens starten ?
Als dit zo is krijgt ie geen signaal (comp) of is stuk.
in linker dorpel of stijl links zit noodschakelaar
of bij oudere mod in kofferbak onder res wiel
Relais wort niet bekrachtig ook niet met lopende motor
na verwijdering door verbinding( relais geplaatst) motor weer gestart
dan loopt hij even tot benziene op is
Fox2 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
