Ford Sierra: kachel wordt niet warm genoeg
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0I Ghia automaat U9
De kachel in mijn Sierra wordt niet echt warm. Hij staat op vol vermogen en bij 3 graden plus is dat niet te warm. Thermostaat is vervangen. Ford garage weet niet wat het is. Wie kan mij helpen?
jan smith
Waarschijnlijk het radiateurtje verstopt.
Je kan proberen het met water door te spoelen.
Als dat niet helpt, vervangen.
Het kan ook de kachelbediening zijn.
de schuif op het dashboard bedient een hefboompje, die zit dmv een clip bevestigd aan een kabel.
Als de clip niet meer vastzit aan de kabel, maar erover heen schuift, zet de kachelklep niet goed open.
te controleren door de schuif te bewegen, verandert de temperatuur dan is die wel goed.
Zet je de schuif helemaal naar boven dan hoor je een metalig geluid.
Bij was dat het geval, maar ik had twee weken later ook een verstopte kachelradiateur. Goed doorspoelen hielp!
Te controleren door de slang van de waterpomp naar de kachel vast te houden wordt die niet zo warm als de andere slangen dan is spoelen nodig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
