Ford Focus: Brandstof verbruik ineens fors gestegen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
De brandstofslang is vernieuwd omdat bij de vorige een scheur in zat vanwege slijtage.
Er is nu geen lek meer maar de auto verbruikt nu veel meer brandstof als gebruikelijk.
Hoe kan dit?
Gr.dalin
dlinmaster
985 km
Hoe en waarmee is gemeten dat de auto veel meer brandstof verbruikt dan voorheen ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Doordat ik nu minder kilometers rij met een volle tank dan voorheen.
voorheen was dat circa 650 km met een volle tank a 40 ltr.
Nu is dat maar liefst circa 475 km
dlinmaster Topicstarter 985 km Reageer
dat heeft er niets mee te maken, is je benzinemeter wel goed
jan5047 25.885 km Reageer
brandstof verbruik viel achteraf wel mee.
Ik denk dat het van tijdelijke aard is geweest
Mijn Volvo van v 50 2.0 van 2006 is meer brandstof gaan gebruiken loopt 1 op 12 nu tijdens de vakantie had ik een sensor kapot Abgasdifferentdruck sensor die hebben ze vernieuwd auto is uitgelezen en geeft geen foutmeldingen maar waarom gebruikt hij nu meer.
busdriver, een eigen topic had een stuk beter geweest.
Wat doet je oliepeil? Stijgt dat of blijft het gelijk?
oldford 117.985 km Reageer
olie pijl is wel aan de hogekant
Stijgend oliepeil kan wijzen op problemen met de regeneratie van het roetfilter.
Ondanks de vervanging van de verschil druk sensor die al vervangen is.
Gedegen controle is aan te bevelen, aangezien er een risico is dat de motor uiteindelijk op hol slaat.
Als er daadwerkelijk dieselolie bij de motorolie gekomen is, moet je daar niet te lang mee doorrijden. Dit kan zeer grote schade aan het mechanische gedeelte veroorzaken. Ik denk dat het roetfilter eerst handmatig geregenereerd moet worden doordat er een storing is geweest. Weet je of dat dit al eens gedaan is?
Na de Volvo diverse keren uitgelezen te hebben heeft mijn garage met de Volvo garage overlegt een nieuw roet filter nu trekt de auto weer super en gebruik is weer normaal en het olie peil stijgt ook niet meer
