Beste,
Sinds enige tijd ondervind ik ernorme problemen met de motor in mijn ford focus clipper 1.8 tddi van het bouwjaar 2000.
Het is allemaal begonnen met veel turbogeluid en verminderd vermogen.
Ik dus naar de alle merken garage en die garagist dacht direct aan de EGR klep die bleef hangen. Hij heeft de EGR losgemaakten helemaal gereinigd. Blijkbaar werd er een dun metalen plaatje tussen EGR klep en inlaat gestoken om deze buiten werking te stellen. De dichting tussen plaatje en klep was gaan lekken en dat veroorzaakte de storing. Plaatje eruit en EGR er terug op.
Reed weer als een zonnetje. 150 euro kosten
Twee dagen later: plots vermogenverlies en hevig roken. Ik kan zelfs geen autobaan meer oprijden vanwege tekort aan vermogen. De auto haalt nog net 70km/h bij volgas. Achteraan zie ik dikke zwarte wolken rook ontsnappen.
Naar huis gereden en stilgelegd. 's Anderendaags wil ik terug naar de garage rijden. Wat blijkt, het probleem is er niet meer.
Een week later doet hij het weer. Nu merk je dat hij niet continu inhoudt, maar toch ook lichtjes schokt, precies of af en toe gedurende enkele halve seconden alles weer normaal werkt.
Terug naar de garage dus. Ze koppelen de computer aan de ECU en lezen hem uit. Geen fouten geregistreerd in de computer. Ze zien wel dat de software niet up to date is en programmeren de nieuwe software. Na een proefrit waarbij de motor goed wordt belast en in alle regimes getest is geweest kan er geen fout gevonden worden. -> dikke 200 euro kosten.
Ik keer terug naar huis en de motor doet het prima.
Nu drie weken later herhaalt het fenomeen van het vermogenverlies zich weer. Deze keer nog erger als de vorige keren. Veel lawaai van de turbo en geen vermogen meer. De auto rijdt als een slak. Vol gas of kwart gas, 't verandert niets aan de zaak. Terug wat laten afkoelen en terug herstarten... weer vermogenverlies.
Heb een afspraak gemaakt met een andere Ford dealer. Deze heeft geen fouten kunnen vinden in de ECU, maar wel in de computer van de dieselpomp ( PSG5 ). Daar zit een storingscode: probleem met de vervroeging van het inspuitmoment.
De dealer zegt dat er een module stuk is en maakt een offerte voo reparatie op:
Vervanging dieselpomp (standaard omruiling)
Vervanging distributieriem en tandwiel
Kostprijs : 1800 EURO
Ik schrik enorm van dat hoge bedrag... wat nog vreemder is, na het verwijderen van de storingscode rijdt die weer prima. Ik wacht dus nog eventjes en bekijk het verder
Weet er iemand raad of is mijn dealer me voor de gek aan het houden en hoopt die zo vlug rijk te worden !
Dat blok van de kat draait zich in het huis,waardoor je uitlaatgassen niet meer weg kunnen,en dus de motor in gaat houden.Ene keer zit ie in de goede richting,zodat je uitlaatgassen er uit kunnen,andere keer draait ie zich weer,zodat je uitlaat weer "verstopt" zit.
Ik heb dit al vaak meegemaakt!
Laat dus éérst je kat demonteren én controleren,voordat je weer andere dingen gaat doen/laat doen.
Niels
