Ford Fusion 2008: buitenspiegels klappen niet meeropen en of dicht
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: FXJA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
Normaal gesproken klappen de buitenspiegels dicht bij het sluiten van de deuren en open met het openen van de deuren , zowel middels CV als bij openen/sluiten met de sleutel.
Nu doen beide spiegels dat niet meer, er is ook geen enkel geluid te horen.
Lijkt mij mogelijk een zekereing.
Ik kan echter nergens vinden welke, er staat niets in het boekje hierover.
gr Pietro
PietrovS
65 km
zekering no: 20 (=7,5A) in het zekeringenkastje interieur,
zekering optisch controleren en meten of er +12volt spanning
op de zekering aanwezig is
(meten met auto op contact of draaiende motor).
Bedankt voor de tip maar lijkt niet de oplossing.
Zekering 20 is een 10 A en nog in orde.
gr Pietro
PietrovS Topicstarter 65 km Reageer
Als je de spiegels via de bedieningsknop in en uit klapt werken ze dan wel?
als de automatische funktie geactiveerd is maar niet meer werkt is deze funktie
vermoedelijk uitgeschakeld in de instellingen/systeem,
activeren van de automatische stand kan via het menu,
*(mits je een informatie display hebt),
selecteer instellingen..,
selecteer voertuig instellingen..,
selecteer buitenspiegels..,
automatisch in/uit klappen inschakelen.
anders naar de Ford garage om deze funktie weer te activeren,
of uit te laten lezen (indien er een storing/defect aanwezig is).
Probleem is opgelost. Wel vreemd.
Heb de auto een jaar.
Altijd met kort drukken op de AB dat de deuren ontgrendelen EN de spiegels uitklappen en v.v.
Nu blijkt dat als ik nu kort druk de spiegels niets doen.
Maar als ik de AB knop lang indruk dan wel. dat was eerst niet zo, erg vreemd.
probleem is opgelost maar heb geen mogelijkheid deze te sluiten
Gewoon zo laten staan ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
