Ford Fusion 2003: Luchtfilter!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: FYJA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hoi hoi vraagje? Ik wil bij mijn dochter haar auto de bougies vervangen, deze zitten onder de luchtfilter, deze krijg ik niet geheel los! Twee voorste boutjes zijn los slangen zijn los alleen dat boutje achterin krijg ik niet los/kan ik niet bij! Wie weet hoe nu?
Thanks.
lestigres
305 km
al 14 jaar lid
Passend gereedschap kopen/gebruiken?
ja bedankt hier heb ik wat aan.............
lestigres Topicstarter 305 km Reageer
Krijg je niet los omdat hij vast zit of omdat hij meedraaid ?
Krijg hem niet los omdat ik er met geen mogelijkheid bij kom. Het is de derde bout helemaal achterin, sommige zeggen dan moet je hem even door de vergrendeling heen trekken, geloof me hij kwam bijna geheel uit zijn vering. :-)
Zou ik toch bijna zeggen heb je wel het juiste gereedschap gebeurt steeds vaker.
Ik heb het juiste gereedschap, alleen je kan er gewoon niet bij.
Er zitten alleen aan de voorzijde bovenop het filterhuis 2 bevestigings bouten,
achterin (schutbord zijde) zitten kunststof pennen die in rubberen bussen gedrukt zijn,
ze kunnen idd Behoorlijk vast zitten, probeer eens of je er bij kunt komen met een spuitbus
Wd40 met een slangetje er aan,
inspuiten, een tijdje in laten werken en dan met en flinke ruk los trekken.
Hartelijk dank hier kan ik wat mee, ga vanmiddag gelijk aan de slag. (als het droog is) Thanks.
Klopt, of een plantenspuit met een beetje dreft. doet ook vaak wonderen.
harry4203 39.570 km Reageer
Thanks. Ga het proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
