Ford Escort: Carter sterk genoeg om van onderen te ondersteunen?
Bouwjaar: 1993
Hoi,
Mijn Escort Van van '93 met 1.6 dieselmotor '89 LTC heeft koppelingsproblemen. De koppelingsdwars-as geeft geen tegendruk.
Om bij het koppelingssysteem te komen moet de versnellingsbak eraf gehaald worden. Bij gebrek aan een versnellingbak montagehulp/motorbalk wil ik de motor van onderen steunen met blokken hout.
Is het carter sterk genoeg om die druk aan te kunnen?
Iemand ervaring mee?
Groetjes de Vanfan
Vanfan
490 km
Ja hoor,kan gerust.
Niels8175 7.750 km Reageer
Of het sterk genoeg is weet ik niet. Het wordt alleszins in vele boeken afgeraden om de motor te laten steunen op het carter. Van mij mag je het doen hoor, maar ik weet niet wat de gevolgen zullen zijn. Succes
Deukt dit niet gewoon domweg in.
Daar ben ik dus ook bang voor. Zijn er niet meer techneuten die ervaring hebben met het van onder (tegen het carter) ondersteunen ??????
Vanfan Topicstarter 490 km Reageer
Als je het carter goed ondersteund met een balk dan gaat het goed,ik heb dat al zo vaak gedaan.
Je moet er natuurlijk geen krik onder zetten dan beschadig je de zaak.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
je kan natuurlijk ook gewoon een motorsteun of zoals je het zelf noemt in elkaar lassen en deze laten steuen in de goten van de gardeboe(zijspatsplaten of zo iets) en je motor via een haak ofzo eraan ophangen (best twee haken nemen.
grt
THNX voor alle reacties : )
