Ford Escort: falende kilometerteller
Bouwjaar: 1989
hallo medeklussers,ik worstel nu al een tijd met een probleem...
de kilometerteller valt steeds uit van dit wagentje.
of hij doet helemaal niets of hij begint heen en weer te springen
heb de kabel al een keer vervangen(al wat langer terug)
en heb laatste keer het wieltje in de bak ook vervangen
blijft alleen teller nog over dacht ik:deze gister gedemonteerd en met een boormachine aangedreven en natuurlijk werkt het spul gewoon weer normaal.dus dat is het niet
iemand enig idee?? zal het toch dieper in de bak zitten??
mvg. marcel
marcie
490 km
marcel, hoogstwaarschijnlijk zijn de zij-lagers (diffrentieel lagers) van de versnellingbak versleten.
dit kun je herkennen aan speling op de aandrijfassen en een tellertandwiel(rode)die hol wegslijt.
enige optie is dag een versnellingsbak revisie.
ja daar had ik ook al even aan gedacht van die lagers,maar het oude wieltje wat ik er uit had gehaald zag er eigenlijk wel goed uit nog.
dat is juist het rare van het verhaal
marcie Topicstarter 490 km Reageer
?? typisch, grijpt de kabel wel goed aan?
kan je de boormachine niet op het tandwieltje zetten en dan kijken hoe het werkt?
Alex218 5.170 km Reageer
