Ford Focus: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
hallo allemaal,
onder het rijden hoor ik vaak klik klik klik (het geluid van de centr deurvergrendeling)
het lijkt alsof ie automatisch de deuren vergrendeld,,maar als ik vervolgens een deur open probeer te maken gaat dit gewoon.
wat kan dit zijn??
grtjs danny
danny1937
4.565 km
Schakelaar aan de bestuurderskant die bij het slot zit is waarschijnlijk kapot.
Gebeurt bij een focus vaker. Is geen duur ondereel en makkelijk te vervangen.
Lees maar eens op het focusforum. Ff zoeken daar en je vind het er wel.
http://www.focusclub.nl/forum/
Gr Fred
[quote=kombikart]Schakelaar aan de bestuurderskant die bij het slot zit is waarschijnlijk kapot.
Gr Fred[/quote]
fred ik heb op die site gekeken,maar kan pas berichten zien als ik zelf 10 berichten plaats of zoiets
danny1937 Topicstarter 4.565 km Reageer
Zelfde probleem heb ik ook gehad, eerst alleen getik later spontaan openen en sluiten van cv.
Eerst linker deurslot vervangen (bestuurders zijde) omdat deze niet werkte als de cv op slot was gegaan.
Probleem verholpen.
Later (paar weken) weer zelfde probleem, nu bleek de andere kant aan de beurt, deze dus ook maar vervangen.
Nu al enkele maanden geen problemen meer mee.
Kosten: Ruim 100.- per slot !! (bij de dealer gekocht incl. 10% korting)
Succes.
[quote=danny1937][quote=kombikart]Schakelaar aan de bestuurderskant die bij het slot zit is waarschijnlijk kapot.
Gr Fred[/quote]
fred ik heb op die site gekeken,maar kan pas berichten zien als ik zelf 10 berichten plaats of zoiets[/quote]
Ja dat klopt. Dat hebben ze aangepast. Gewoon ff registreren en voorstellen, en dan kun je meteen alles op zoeken.
Ben zelf ook lid van dat zeeeeeeeeeer active forum, waar ze veel leuke dingetjes hebben die je kunt veranderen aan je Focus.
Heb er al erg veel aan gehad. Is een zeer gezellige liefhebbersclub van de Focus. Je bent er zeker hartelijk welkom.
Dat van dat bestuurdersslot is zeker de reden dat hij vreemd doet. Komt vaker voor bij een FoFo.
Gr Fred
ok,,wederom bedankt voor de info
grtjs danny
