Ford Focus: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Ik heb een probleem met de centrale deurvergrendeling, ik probeer eerst de zzekeringen na te kijken maar het nummer 63 waar ik naar zoek vind ik niet? Ik zie alle zekeringen aan de voorkant maar er wordt gezegd dat deze zekering aan de achterkant zit? Waar aan de achterkant wordt er bedoelt?
Ik zie alleen stekkers aan de achterkant en geen zekeringen.
Help waar vind ik nummer 63 ??? In mijn boekje staat niet eens de nummer 63 ?
alfio
365 km
zit boven op de zekeringkast
zekeringkast demonteren dan kan je hem zien
Moet ik bovenop kijken of aan de achterkant? Ik heb vandaag geprobeerd te zoeken en de zekeringkast eraf gehaald maar zag aan de achterkant alleen
een soort stekkers maar geen zekeringen die ik ken van de voorkant die zichtbaar zijn,met diverse kleuren bedoel ik. Het probleem is dat de achterdeur niet
meer opengaat en ik dat eerst wil proberen met die zekering dus.
alfio Topicstarter 365 km Reageer
lees goed
als de zekering stuk is doen alle deuren het niet meer
als er 1 deur niet werkt dan is het slotmotortje stuk of bedrading
Ik maak de deur nooit met de afstandbediening open maar een voor een omdat de sloten vaak problemen hebben vooral als
het koud is, dus als de bedrading of slotmotortje kapot is, waar zit dat dan weer?Help wat een toestanden,want als de deur niet open kan
hoe kan er dan in de deur iets vervangen worden?
Sorry dat ik steeds U stoor maar ik probeer maar wat.
Lukt niet moet maar een andere oplossing zoeken,(garage)
