Ford Focus C-Max: noodloop na kapotte bougie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ti 85 kw
ik heb een kapotte bougie vervangen en nu blijft de motor in noodloop. hoe kan ik deze resetten zonder apparatuur. of moet ik echt naar de dealer
lodewijk 68
65 km
al 11 jaar lid
focus benzine heeft geen noodloop
wat bedoel je precies
motor lampje gaat branden en hij trekt voor geen meter.
lodewijk 68 Topicstarter 65 km Reageer
Bobine controle, al uitgelezen, wat was er aan de bougie stuk? Beschadigd, verbrand? Compressie gemeten
jan5047 25.885 km Reageer
Geen vonk meer.niks te zien. Na vervanging van alle bougies loopt hij als een zonnetje maar trekt niet. En het motor lampje blijft branden?
UITLEZEN sorry maar dan weet je het
Morgen maar doen. Is niet anders. Bedankt voor reactie. Ik laat wel weten hoe en wat.
Lang door gereden ? katalisator schade ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Is er geen code uit te lezen via het service-menu, BC-knop indrukken, auto op contact zetten, BC-knop ingedrukt houden tot hij na een aantal seconden in een menu springt. Dan een aantal keren op de BC-knop drukken tot je de code DTC tegen komt.
https://www.youtube.com/watch?v=FJ0i4U-O...
De codes die je op bovenstaand manier met de BC-knop uitleest zijn foutcodes van het instrumenten paneel en niet van de motor.
Helaas niet bruikbaar hier.
oldford 117.985 km Reageer
