Ford Focus: Koelvloeistof
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb sinds een tijdje een kleine lekkage van koelvloeistof, het vreemde is dat er soms wel en soms niets lekt.
Ik heb al gegoogeld en werd aangeraden een nieuwe dop op de koelvloeistof tank te doen, dat had geen resultaat.
Ik kijk nu steeds of het tankje nog voldoende vol is om problemen te voorkomen. De vloeistof ligt als je voor de auto staat
onder de twee slangen die je ziet, ik denk van het thermostaathuis, maar de slangen zijn niet lek.
Dus soms wel en soms niet dat is het vreemde.
Heeft iemand een tip waar ik kan zoeken?
alfio
365 km
Systeem onder druk zetten voor een periode om te controleren waar het vloeistof ontsnapt.
KVS zal ten alle tijde een spoor achterlaten als het een eerdere lekkage is geweest, makkelijk te traceren. Beste optie is om het systeem gewoon onder druk te zetten zodat de vloeistof naar het zwakste punt gaat in het systeem.
