Na vervangen van de accu springt de centrale deurvergrendeling steeds open en dicht. Harde reset met de accu klemmen heeft niet geholpen. Als ik 1 van de twee zekeringen trek dan doet hij het niet meer en de cdv voor de helft( of bestuurders zijde of passagier zijde) afhankelijk welke zekering ik trek. Dit is ook voor de elec. ramen het geval. Wie heeft een idee
1) plus en min pool los en de "oude" accu er uit (systeem spanningsloos) ?
2) met een hulp / booster accu spanning op de plus en min kabels gehouden en daarna
de nieuwe accu geplaatst (systeem niet spanningsloos) ?
indien het systeem spanningloos is geweest (zoals bij punt 1 beschreven), dan is de kans
groot dat de centrale portier vergrendeling opnieuw ingeleerd dient te worden,
volgens mij staat deze inleer procedure in de gebruikers handleiding beschreven,
ik weet deze procedure helaas niet uit mijn hoofd,
anders ff naar de dealer zaakje opnieuw in laten leren.
