Ford Mondeo: Centrale deurvergrendeling Mondeo MK3
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 -16V
Hallo.
Sinds vanmorgen heb ik een probleem met de afstandbediening voor de deurvergrendeling. Met sleutel werkt alles maar met afstandbediening werkt het niet . ook met de reserve afstandbediening niet . De bediening op nieuw ingelezen en de controle piep volgt gewoon. batterij is vernieuwd . waar kan ik nu nog zoeken ?
Bij voorbaat dank
Josey Wales
60 km
update : de afstandbediening is door auto gewoon in te lezen dwz de controlepiep volgt gewoon. Ook na achteruitverwarmingsschakelaar ingedrukt houden en op contact zetten van de auto word gereageerd door knipperlichtsignalen na indrukken van kofferbak openen schakelaar op ab en afsluiten van auto alleen op openen auto geen reactie. Zit er na daar waar het zit signaal binnen komt in de auto nog een zekering en /of relais ?
Josey Wales Topicstarter 60 km Reageer
Problem solved. Bedankt voor het meedenken :-/
