Ford Mondeo: Ford Mondeo '98 / loopt slecht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 TD
Wij hebben sinds kort een probleem met onze Ford Modeo. (18TD / 170000km / 1998)
Soms draai hij precies op drie poten en begint hij blauwe rook uit te stoten. Starten doet hij altijd vlot.
Lekkende injector?
Ik heb de retourslangetjes van de injectors even afgekoppeld. Ik dacht dat je kon zien welke injector niet goed werkt doordat deze meer diesel terug geeft maar het is niet echt heel veel verschil te merken...
Op één van de injectoren is een elektriciteitsdraadje aangesloten. Waarvoor dient dit eigenlijk?
Nog een vraagje: Op de dieselpomp zij twee kabeltjes aangesloten een kabeltje komt van het gaspedaal en het andere...? Dit kabeltje gaat automatisch op en neer met het toerental. Waarvoor dient dit en wat doet dit kabeltje aantrekken? Dit werkt ook niet meer heb ik gemerkt.
Bedankt.
Koen
vank
615 km
De verstuiver met het draadje kan de oorzaak zijn.
Voorop de brandstofpomp zit een klep met een rubber dopje erop. Die klep ging regelmatig stuk.
Het kabeltje regelt het stationaire toerental als bijvoorbeeld stroomverbruikers aangezet worden.
Onder een van de handeltjes op de voorkant van de pomp zit een zg. haarspeldveertje. Grote kans dat die gebroken is.
Edje,
Bedankt voor je reactie.
Ik gok dan op de injector met het kabeltje. Wanneer het probleem zich niet voordoet en ik koppel het kabeltje af, begint de motor hetzelfde slecht te draaien.
Het klepje lekt een klein beetje diesel. Dit heeft hij al wel heel lang en onze vorige identieke Mondeo had dit ook. Best ook maar vervangen maar ondervind er niet direct problemen mee precies. Weet jij waarvoor dit klepje dient?
Er zijn geen haarspeldveertjes stuk. Het kabeltje wordt gewoon niet meer aangetrokken.
Ik vertrek morgen naar het buitenland dus het zal voor binnen twee weken zijn. Laat je iets weten hoe het afgelopen is.
vank Topicstarter 615 km Reageer
Dat klepje regelt ook de brandstof toevoer. Die klepjes gingen vaker stuk dan de verstuiver.
