Zo boys....
Afgelopen vrijdag een 2ehands bak onder de wagen gehangen (met garantie van 12 mndn). Reden hiervoor was een grommend geluid uit de bak. Waarom de bak? Ik heb " honing" in de bak getapt en het geluid was duidelijk minder geworden wat aanduidde op een versleten lager (ja, in de bak).
Wat blijkt er nu? Het geluid is nog erger geworden (met de nieuwe bak)
Toen we de oude bak eronder hadden gehaald, bleek volgens de monteur toch wat mis te zijn. Het klonk van binnen niet goed (hij heeft het as van de bak heen en weer gedraaid en het klonk heel raar....de nieuwe 2e hands was OK). De oude bak schakelde perfect en ik kon goed mee rijden. Alleen het grommend geluid maakte me gek.
Nu een andere erin gehangen en het geluid is schurend metaal met daarbij zoemen....heerlijk ..not!
Komende vrijdag gaan we de auto op een brug zetten en ik ga erin zitten, schakelen en gas geven. De monteur denkt dat de lange aandrijfas, waaraan een lager aanwezig is, kapot is (in ieder geval de lager).
Zeker zullen mensen denken dat de 2e hands bak kapot is, en ja dat kan. Alleen hoe groot is de kans? Bak verwisseld en geluid is nog steeds aanwezig. Alleen nu harder.
Als het zo is dat het aan de bak ligt dan heb ik lekker dubbele pech.
Nu is mijn vraag aan jullie, hoe groot is de kans dat het aan de aandrijsas ligt? En is zo'n grommend geluid wel aanwezig bij een kapotte lager bij de aandrijfas?
By the way...vanaf 60km/h is het geluid duidelijk te horen. Ik heb het gas van 100km/h naar 80km/h losgelaten en de toeren gecheckt. Deze blijven geleidelijk dalen, dus de dubbele massavliegwiel is volgens de monteur goed( De toeren schommelen niet heen en weer bij gas los laten....dus het is geen metaal-metaal schuring geluid van de massavliegwiel)
Als ik gas geef of los laat hoor je het grommend/schurend metaal geluid duidelijk (hard). Als ik clutch indrukt dan is de auto muisstil en dus geen geluid.
Wiellagers voor zijn verwissled en zijn OK.
Iemand tips voor a.s. vrijdag om te checken?
Of andere suggesties? En welk as heeft een lager, de linker of de rechteras?
Thanks
