Ford Escort: centrale deurvergrendeling op afstand maken
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
hoi ik heb al centrale vergrendeling wil het alleen op afstand maken heb al een kastje met zenders
aangeschaft. alleen die geeft een puls stroom voor het sluiten en een puls stroom voor het openen.
heb zelf gekeken bij de moter maar daar blijft altijd 12v op staan zowel open als dicht. nu heb ik
vernomen dat er ergens in de auto een kastje moet hangen waar ik dat wel bij aan kan sluiten.
kan iemand mij vertellen waar dat kastje hangt of heeft iemand een schema om het aan te sluiten.
ik hoop wat te horen. alvast bedankt.
gr hein
7hein
70 km
gewoon aan sluiten waar hij binnen komt bij de bestuurder kant zo heb ik het ook gedaan
p
7hein Topicstarter 70 km Reageer
heb je hier wat aan ? https://problemcar.nl/topic/ford/bedradi...
Is weliswaar voor een mondeo, maar wellicht bijna hetzelfde in een Escort.
Laat je even weten of het gelukt is ??
Succes,
Eric
hoi eric
hoi eric
heb gekeken en gezocht in de a stijl passagiers kant kreeg niets gevonden
denk dat het toch anders is bij een escort zit er bij de mondeo daar ook
de computer
gr hein
ik zal kijken of ik iets op de CD-rom kan vinden voor je.
Maar nu effe geen tijd, dus ik kijk zondagavond even.........
nog even gekeken voor je, maar op de TIS-CD die ik heb komt de Escort niet voor.
Je moet zoeken naar een van de kabelbundels die naar je vergrendelingsmotoren gaan van de voorportieren.
Daarin moet je 2 draden kunnen vinden waarvan de ene 12 Volt wordt bij sluiten, en de ander 12 Volt wordt bij openen.
Daar kun je dan je afstandsbediening op aansluiten, e.e.a. zoals ik ook al geschreven had de post hierboven.
Zoeken en meten, dat is het verhaal.
Eventueel testen doe je met een draad met daarin een 0,5 Ampere zekering opgenomen waarmee je
dan de gevonden draden even aan de 12 Volt hangt, dan zou je vergrendeling moeten openen en sluiten.
Succes,
Eric
Laat je nog even weten of het gelukt is ??
Bij mijn is het een gele en een witte draad
ik heb het zelfde model escort
ik weet zo niet welke open of dicht
ik heb hem bij de bestuurderkant aangesloten waar de kabels binnenkomen vanuit de deur
hoi michel
bedankt voor je bericht. heb de gele en wite draad gevonden zijn inderdaad van cv
heb het even vlug alleen het sluiten aangesloten en geprobeerd maar helaas werkt
niet. Terwel ik zeker weet dat het nieuwe kastje werkt geprobeerd met lampje er tussen.
licht het probleem misschien bij de lengte van het pulse stoom 0,5 seconde ongeveer.
of werkt het alleen maar als ik openen en sluiten aansluit. omdat ik nu alleen sluiten heb
geprobeerd [ wou niet alle kabels beschadigen eerst zeker welke ik moet hebben en of het werkt]
Sluiten kun je alleen testen als alle deuren dicht zijn.
Is een beveiliging dat je je auto niet op slot kan doen met geopende deuren.
de puls moet 3 seconden zijn als het goed is kan je hem verzetten op het kastje zelf anders moet je twee keer drukken
