Ford Escort: benzinepomp
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: dohc 16V efi 1.8 130pk
De benzinepomp draait niet wanneer ze normaal aangekoppeld is. Er staat spanning op de aansluitstekker en de pomp draait ook normaal bij gewoon aansluiten op een externe spanning. Het lijkt wel of als de spanning weg valt wanner je er een belasting (lamp 50w) aanhangt.
Neyens Romain
65 km
lijkt op een slechte voeding of massa.
hallo Wilbert
zit er in het circuut van de benzinepomp een soort startonderbreking odg.
Neyens Romain Topicstarter 65 km Reageer
als jouw auto een startonderbreking heeft,kan deze idd op de brandstofpomp zitten.
als je op de stekker van de brandstofpomp spanning hebt en hij doet het niet,zul je wel geen massa hebben...
Slechte veiligheidsschakelaar bij het koppelingspedaal achter het dopje wat daar zit.
Ter controle even overbruggen. gr Bas
Bedankt voor goede raad , maar de fout zat in de zekeringkast. Blijkbaar is de zekeringkast een veel voorkomende oorzaak voor allerlei problemen. gr Romain
