Heb een probleem met centrale deurvergrendeling.
Als de rechterachterdeur (van de laadruimte) wordt dicht gedaan sluiten alle sloten. Dit is niet constant zo, maar wel regelmatig.
Ook werkt de centralevergrendeling niet meer met de sleutel bij het slot aan de bestuurderskant.
Weet iemand hier een oorzaak / oplossing voor.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
De kabelboom loopt bij achterlicht naar binnen toe, boven achterlicht (eerst verwijderen dus) zitten 2 stekkers waarmee dit kabelboompje aangesloten zit.
Suc6
