Hoi, ik zie niet waar ik het oliepeil in de versnellingsbak kan checken. Aan de linkerkant zit een soort plastic schroef die afgebroken is, misschien is het daar, het is qua hoogte ongeveer op de helft van de bak. Als iemand iets weet svp even melden. Hartelijk dank! groetjes, Paul.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij de voorwielaandrijving zit een 8mm imbus in de kant van de bak die naar de voorzijde gericht is, +/- 5mm onder de rand van deze opening is het peil.
Bij de achterwielaandrijving zit een 8mm imbus in de linkerzijkant in het voorste gedeelte van de bak, ook hier +/- 5mm onder de rand.
Suc6
