Ford Focus: centrale deurvergrendeling werkt niet met sleutel met afstandsbe
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16 klep
Na een douchebeurt werkte ineens de afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling niet meer. Met de sleutel openmaken gaat wel en alle portieren gaan dan los of op slot.
Graag hier eens over meedenken
toon54
1.875 km
Update. Bij de inleerprocedure gaat na het 4 keer draaien met de sleutel het geluidje en led inderdaad knipperen. Als dan een knopje wordt ingedrukt komt er geen geluidje.
toon54 Topicstarter 1.875 km Reageer
Vaak voorkomend bekend probleem is het slot/contact in de bestuurdersdeur door vocht. Gaat de auto wel op slot met de sleutel of spr ing hij meteen weer open
Gr Fred.
Deuren gaan gewoon open met sleutel en blijft open. Deur gaat op slot met wederom de sleutel
Er is iets mis met de ab. Kan toeval zijn maar je zegt dat er na 4 keer contact aan en uit geen reactie komt op de ab, waardoor ik denk dat of de batterij leeg is of de ab is overleden.
Probeer eerst eens een nieuwe batterij. Dat is een type 2032 knoopcel.
Doet hij het nog niet kijk dan eens of je hem opnieuw moet inleren met de 4 keer contact methode.
Ik zelf rijd een zelfde focus vanaf nieuw en heb dit ook eens gehad. Opnieuw inleren en alles werkte weer. Het was net of hij de ab niet meer herkende.
Gr Fred
[quote=kombikart]Er is iets mis met de ab. Kan toeval zijn maar je zegt dat er na 4 keer contact aan en uit geen reactie komt op de ab, waardoor ik denk dat of de batterij leeg is of de ab is overleden.
Gr Fred[/quote]
Fred , nieuwe batterij geeft geen soelaas. kan vanavond nog proberen opnieuw in te leren. Denk jij aan de handzender? sleutel of de module??
anton
Handzender verdenk ik eerder. Module denk ik niet omdat hj wel toegang geeft om in te leren.
In de handzender zitten contactjes die slijten. Wa je kan proberen om het een en ander uit te sluiten is de handezender open maken en kijken of de contacten werken dan wel schoon zijn.
Mocht je evt de mogelijkheid hebben om een andere handezender te mogen gebruiken, probeer je die in te leren. Doet die het wel weet je waar je moet zijn.
Die handzenders zijn niet duur en worden op e-bay veel aangeboden.
Gr Fred
Heb via een bevriende sloop een setje sleutels gekregen. Degene met hand
Zender heeft dezelfde specificaties als de oorspronkelijke. Kombicart geegt het advies deze te proberen in te lezen maar kan hem niet in het contakt krijgen dwzx ronddraaien. Begrijp ik het nu goed, met de oorspronkelijke sleutel in programeerstaznd zetten en dan de ander zender gewoon indrukken zonder dat deze in het contakt zit.en welke moet dan worden ingedrukt. Dicht, open of koffertbak
ja helemaal goed begrepen. Het gaat ff om de zender. Niet de sleutel.
Als hij hem wel inleert en de deuren gaan wel open is de handzender overleden.
Gr Fred
Fred
Gedaan zoals gezegd. Ab doet het nu wel, dus duidelijk datvde handzender is overleden. Kun jij mij adviseren wat ik nu het
Beste kan doen.,sleutel overzetten zal denk ik niet gaan vanwege de startblokering.
Ik zit ff te bedenken hoe dat ook weer zit met die chip.
Als je de ab open maakt zie je hem zitten op de printplaat, Ik dacht dat je die zo over kon zetten, maar weet dat niet zeker.
Evt op het focusforum zoeken zal je zeker ook helpen, of het moet zijn dat iemand hier weet hoe het zit.
De sleutel zelf kan je zo over zetten.
Voor nood hang je de oude kapotte ab ff aan de ring zodat hij wel herkent wordt en je kan rijden tot je weet hoe verder.
Gr Fred
Er zit een glastranspondet in dus geen chip. Nu heb ik eens nagedacht en misschien is de oplossing om het printplaatje van de oude ab welke kapot is te vervangen voor het goede printplaatje. Op deze manier zou de transponder kunnen blijven zitten. Weet alleen niet of de printplaat nog iets anders aanstuurt dan de ab.
Dat kan je proberen, maar denk dat de ab dan niet meer zal werken.
Heb ff voor je op het focusforum gezocht, en zie hier de manier om de blokkering te programeren.
Sleutel progameren gaat op de volgende manier:
je hebt zoiezo 2 orginele sleutels nodig die al geprogameerd zijn. daarna
1. steek orginele sleutel 1 in het contact en draai naar positie 2
2. haal sleutel 1 er uit en herhaal dit zsm met orginele sleutel 2.
3. haal orginele sleutel 2 er uit.
4. steek de ongeprogameerde sleutel in het contact en zet deze in positie 2 van het contact laat deze er in zitten tot het lampje van de startonderbreking uit gaat.
5. je sleutel is geprogameerd!
Heb je geen 2 org sleutels dan kan alleen de dealer hem inleren.
Gr Fred
transponder vernieuwd
