Ik ben sinds 1 dag eigenaar van een Ford Mondeo 2.0 TDCI 130PK Automaat en heb er nu al 1 vervelend probleem mee, die ik gisteren nog niet had:
De achterklep sluit niet! Oftwel: hij valt niet in 't slot.
In eerste instantie dacht ik dat dit aan het slot zelf lag, omdat hij gewoon niet "klikt".
Dit bleek (na demontage van dit slot) niet aan het slot te liggen, maar aan het feit dat het electromotortje (dat voor de aansturing hiervan zorgt) op de "verkeerde stand" stond.
Volgens mij hoort de GEM module een +12V signaal te sturen naar dit motortje en vervolgens direct een -12V signaal, zodat het slot open is, maar ook weer sluitbaar.
Na met een multimeter te hebben gemeten blijkt er aar 1 signaal aan te komen ipv. 2.
Is nu dan mijn GEM module defect?
Kan deze worden gerepareerd (misschien relais vervangen)?
En zijn hier schema's van op te vragen ergens?
Of moet ik de GEM gewoon geheel vervangen?
Beetje zonden natuurlijk.....
Ik hoor graag jullie advies.
Mvg,
Vincent Verhoeven
Ik ging er vanuit dat het motortje een signaal van +12V nodig had om te openen en -12V op te sluiten.
Het blijkt zo te zijn dat er dus alleen een signaal van +12V nodig is om te openen, het sluiten gaat inderdaad automatisch zodra de spanning wegvalt.
Dit werkte onregelmatig, dus maar eens wat WD40 opgeofferd.
Tot nu toe met een prima eindresultaat.
Even afwachten wat de komende dagen ons brengen...
Mvg,
Vincent Verhoeven
