ik heb een mondeo tdci 96kw Mei 2002 (voor de facelift) met het volgende probleem;
Van het een op het andere moment werkt de cruise control niet meer, ik heb de zekering vervangen die was doorgebrand.
maar mocht niet helpen.
ik reed een stukje om te testen en geen reactie.
ik de zekering weer gecontroleerd en die was weer doorgebrand.
andere zekering erin en toen ROOK onder de motorkap vandaan (niet uit de motorruimte maar onder de geluiddemping vandaan)
kan dit verband hebben met elkaar, ik heb ergens gelezen dat de verwarmde ruitensproeier wel eens de kabel van de cruise control laat doorbranden?!
wel is het zo, dat op contact het icoontje van de cruise control wel brandt in het lcd schermpje?!
wat zou dit kunnen zijn?
alvast bedankt voor jullie bijdrage!!
Nou ik heb het euvel ontdekt, heb me toch nog even gebogen waar nou precies de rook vandaan kwam.
dit is dus te wijten aan kortsluiting in de verwarmde ruitensproeier van mijn rechter sproeier.
ik heb die stekker losgehaald en weer een zekering vervangen van de cc en nu werkt alles weer zo als het hoort behalve dan dat de verwarming van de sproeier niet meer werkt, die vervang ik met de tijd dan wel.
groeten.
Dan de zekering monteren, als het goed is blijft het systeem dan werken en moeten de sproeiers vervangen worden.
Suc6
